تا %60 تخفیف خرید برای 2 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
وحید جهانی فرد
ریست مجدد سوییچ 2960
سوییچ 2960 رو دکمه رو نگه داشتم و مراحل رو پیش رفتم و ریست کردم
در مرحله آخر
rename flash:config.text flash: config.text.old
این رو زدم
بعد از اینکه اومد بالا دستوراتم رو زدم رایت کردم و بعد ری لود کردم و از من یوزر نیم و پسورد میخواد، در صورتی که من اصلا یوزرنیم بهش ندادم فقط سکرت پسورد گذاشتم. هر کاری کردم و هرچی یوزر تو ذهنم بود تست کردم ولی نشد
حالا خواستم دوباره ریست کنم به مرحله آخر که میرسه که فایل کانفیگ رو تغییر بدم، چی باید بزنم که قبول کنه؟؟؟
{rename flash:{old_name} flash: {old_name
لذت یادگیری با توسینسو
بلاخره خودم متوجه شدم چی شد و درستش کرد
میگم شاید کشی به این مشکل بخوره بعدا
من دوباره رفتم تو فرایند ریست سوییچ یعنی دکمه mode رو نگه داشتم کابل برق رو وصل کردم و دستورات رو زدم تا رسیدم به قسمتی که dir flash  رو میشه دید وقتی دیدم اونجا فایل های config.text و config.tetxt.old هست با دستور delete flash:config.text.old پاکش کردم و دوباره  دستور rename رو زدم و فایل رو دوباره ساختم وقتی وارد سوییچ شدم بعد از ریلود، تو مد enable دستور Eraser startup-config رو زدم که هر چی داره بپره و اصطلاحات ریست فکتوریش کردم و درست شد.
موفق باشید
وقتی مبتدی هستی بدان که روزی حرفه ای خواهی شد... وقتی متوسط هستی بدان که نباید در این جایگاه بمانی... وقتی حرفه ای شدی فراموش نکن روزی مبتدی بودی...
